Mondeo der bliver for varm http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=13961 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Mic_Mac [ 10 okt 2005, 23:12 ] |
Titel: | Mondeo der bliver for varm |
Hej Jeg har en Mondeo 1,8i Zetec fra '94 Kørste en tur i dag, efter et stop begyndte den at bliver meget varm ved kørelse igen Tror ikke blæseren går igang !!! Selv om den viser at motoren er meget varm kan man sagens lægge en hånd på køleren uden problemmer eller skrue proppen af vandbeholderen Der sidder 2 føler på termostat huset, med ved ikke rigtigt hvad der er til hvad ??? Hvis der er nogen der har forslag til hvad det kan være, vil jeg blive glad for hjælpen På forhånd tak |
Forfatter: | MØFFE(uden login) [ 11 okt 2005, 11:07 ] |
Titel: | |
prøvede det samme på min sierra. temp måleren gik lige på max og blev der. nøjj hvor blev jeg nervøs. det var så dog bare temp føleren til måleren i bilen. det er den med kun et ben på. hvis du piller stikke af og nålen falder ned på meget kold(som hvis den er slukket) så er det bare en ny føler. |
Forfatter: | mh [ 12 okt 2005, 08:08 ] |
Titel: | |
de sidder begge på thermostat huset den ene nede under (den til boksen) og den anden lige først for hvis du kigger derned... (øverste som er til kombiet) |
Forfatter: | Nolan [ 12 okt 2005, 11:51 ] |
Titel: | |
tinasmartin skrev: de sidder begge på thermostat huset den ene nede under (den til boksen) og den anden lige først for hvis du kigger derned... (øverste som er til kombiet)
Øhhhh ? Det er omvendt Martin. Ihvertfald på min, som også er fra '94. Den nederste (under slangen fra termostathuset - den med det firkantede Bosch-stik) er til kombi'et og den øverste (den med det runde stik) er til ECU'en. Mvh Nolan |
Forfatter: | mh [ 12 okt 2005, 12:05 ] |
Titel: | |
hmm du siger noget der er noget med et nyt og et gammelt ledningsnet der skiller i 94 har lars (transitfar) sagt til mig engang for jeg mener bestemt min har 2 runde stik til de to følere og om de så har skiftet rundt på følerne af en grund kunne godt være... |
Forfatter: | mh [ 12 okt 2005, 12:08 ] |
Titel: | |
men mic-mac du kan starte bilen og tage et stik af afgangen og se hvornår din temperatur viser i kombi'et daler så ved du hvilken en der er til viser og hvilken der er til boksen... |
