Dato og tid er 08 sep 2025, 19:44
Indlæg: 17 sep 2005, 16:08
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Jeg leger lidt med tanken om at importere en personbil fra Sverige til Danmark, men inde på Told/skats hjemmeside er det meget forvirrende at finde rundt i deres regler og paragraffer.
Hvis der er nogen herinde som har erfaringer med at importerer biler derfra og måske kan fortælle lidt om afgiftssatser, hvordan de bliver vurderet, hvad man måske skal holde øje med osv.
Der må vel være en fidus i at importere ellers var begrebet vel ikke blevet opfundet??
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 17 sep 2005, 16:50
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hejsa,
Der er ingen forskel om du importerer fra Tyskland eller Sverige, men der er en del svenskere der alligevel henter i Tyskland.
Det kommer an på hvad du vil hente, men jeg gætter på en Volvo ;-)
Læs eventuelt mere på http://bilimport.tkrath.dk hvor der er en masse fin info.
Tidligere afgifter på importerede biler kan du se her: http://modep.toldskat.dk/
Indlæg: 19 sep 2005, 21:43
Hejsa
Jeg har en del erfaring med import af biler, især fra Tyskland.
Hvis der er noget specielt du vil vide, så skal du endelig bare spørge.
Jeg ved iøvrigt ved at lægge sidste hånd på at lave en hjemmeside, for mit firma "Direct Import", som beskæftiger sig med at importere biler fra udlandet.
Men et lille råd, kan jeg give dig med på vejen. Hvis du påtænker tuning (som du sikkert gør) skal du helst, kikke efter biler op til - 1984 der er nogle ret skrappe forureningskrav der skal være opfyldt.
Men skriv herinde, eller ring 24 46 63 01 hvis du står og mangler en bestemt bil, jeg kan næsten helt sikkert finde den.
Svend
