Test af Generator?
zaicrez
Tilmeldt: 12 jan 2004, 22:35
Geografisk sted: Brønderslev
Test af Generator?
#1 Indlæg af zaicrez »
Hvordan kan man teste om en generator virker som den skal?
Det er på en Golf 2 1.8 8v.
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#2 Indlæg af Transitfar »
Som regel bruger jeg bilens ladelampe (den med et batteri på) som kontrol.
Lampen skal lyse klart (sammen med olielampen) når der er tænding på bilen, og motoren stoppet.
Når motoren er startet, skal ladelampen være HELT slukket.
Men en bedre kontrol er at sætte voltmeteret på batteriet, og så måle spændingen der.
Ved standset motor er der sandsynligvis en spænding omkring 12 volt.
Når motoren er igang, og generatoren lader, så når spændingen gerne op omkring 14 volt.
Ingen af disse metoder tager dog ikke højde for, om der evt. er fejl i ledningsnettet mellem generator og batteri.
VH Lars.
