Benzinrør i plastic http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=12957 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | jens__m [ 21 jun 2005, 12:39 ] |
Titel: | Benzinrør i plastic |
Hej, Mit ene benzin rør af jern er flækket. Kan man uden videre sætte et plast benzinrør på i stedet for? Hvordan laver man knæk (90°) på sådan et? (Kan man overhovedet det) |
Forfatter: | VAG mekaniker [ 21 jun 2005, 13:11 ] |
Titel: | |
jeg kan ikke se der skulle være noget i vejen for at mont en plast slange som benzin "rør". Jeg tror alle vw audi seat osv kører med plast , med mindre man snakker om gamle modeller! Ang 90 grader bøjning - kan det laves over en radius i passende størelse så knækket bliver sådant rimeligt ok eller er det småt med pladsen? mvh peter |
Forfatter: | jens__m [ 21 jun 2005, 13:14 ] |
Titel: | |
Jeg skal lave 2 knæk indenfor 10cm. Hvad med at varme dem op? |
Forfatter: | VAG mekaniker [ 21 jun 2005, 13:19 ] |
Titel: | |
ja hvorfor ikke! knæk og bræk. mvh peter |
Forfatter: | hYe [ 22 jun 2005, 20:05 ] |
Titel: | |
Citat: Jeg skal lave 2 knæk indenfor 10cm. Hvad med at varme dem op?
Kan du ikke bruge 2 lynkoblinger i stedet, og så skære et stykke rør til at smide imellem.... ? |
Forfatter: | martin306xsi [ 27 jun 2005, 01:16 ] |
Titel: | |
Kobberrør! |
Forfatter: | RSV [ 27 jun 2005, 02:13 ] |
Titel: | |
øhh hvad er der galt med et stykke slange og 2 spændebånd? |
