Ja... som over skriften siger....
Hvor meget vejer en Astro Van fra omkring 90 Ca. ?
Jeg kan ikke finde dens vægt nogle steder på nettet...
Er det muligt at hive en Astro op på 10 literen...
Eller kan den ik komme højere end 8 km literen....
Hvor meget vejer en Astro Van fra om kring 90 Ca. ?
Curius
lars chr
- grydesvamp
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
- Geografisk sted: Tylstrup Nordjyland
hmm hvor stor er motoren på sådan en fætter ? en af de gode løsninger vil nok være at lave indsprøjtning hvis der ikke allerede findes et på motoren på den måde burde der ved pæn kørsel kunne opnås et pænt resultat..
[humor on]
den billige løsning, den der virker, den selv en hjerneskadet perlegrusmekaniker kan ordne er en mursten under speederen..
hvordan man så holder murstenen så den ikke smutter ind under bremsen vil jeg ikke komme nermere ind på her
[humor off]
[humor on]
Fri bane fuld hane!
- C.Sørensen
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 21 okt 2003, 19:15
- Geografisk sted: Randers
- Kontakt:
hej nu laver jeg chevrolet til hverdag og har skruet meget i astro van de ruster slemt i panelerne samt under baglygterne de kan have problemer med at topstykkerne flækker samt hvis den har kørt langt dvs over 300000km så kan du godt regne men en ny gearkasse en gang men ellers køre de kanon ud af landevejen og regn med 6/8km max pr/l
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
FUCK THE REST
