Bov fungere uden mølle... http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=11546 |
Side 1 af 3 |
Forfatter: | Airrider [ 14 feb 2005, 15:00 ] |
Titel: | Bov fungere uden mølle... |
Heya ;0) Har lige et par spørgsmål ang. BOV, kan det lade sig gøre at få den til at "lufte ud" uden at ha en mølle på? grunden til jeg spørger er ikke fordi jeg vil Fake at ha mølle på hehe, men har en luftundervogn, som der puster ud med et par bars tryk når man sænker, og ville derfor evt. sætte en bov på både fronten og røven, men det er jo ikke nok med kun luft fra den ene side er det?? Håber der er nogle der kan hjælpe med det her vinterprojekt hehe :o |
Forfatter: | Tiis [ 14 feb 2005, 15:36 ] |
Titel: | |
Nej...den kan ikk bruges på en sugemotor. Men er det ikk lidt nedtur at "fake" at man har "mølle" Det kunne da være federe at ha' en Sierra cossie. med et 1,6cl på bagklappen ![]() Der må jo findes nogle magnetventiler du kan styre elektrisk til din undervogn! |
Forfatter: | Airrider [ 14 feb 2005, 15:40 ] |
Titel: | |
Hvis du læste ordenligt efter hvad jeg har skrevet så vil jeg IKKE fake at ha mølle ![]() Den lufter ud nu allerede, men kunne være fedt med lyden fra en bov, istedet for at man bare kan høre luften ;0) |
Forfatter: | Tiis [ 14 feb 2005, 15:44 ] |
Titel: | |
godt ord igen.... Derfor skrev jeg også at du må ku' få nogle el. magnet ventiler...men en bov styres via vacum så den tror jeg ikk du ka'bruge!! |
Forfatter: | Airrider [ 14 feb 2005, 15:50 ] |
Titel: | |
hehe..det var heller ikk sån.. Men tænkte bare at der måske var nogle tricks.. har hørt noget med at de tager vacum et andet sted fra på de kits der findes til dielsel bla. ,0) kunne være en nice detajle hehe |
Forfatter: | Tiis [ 14 feb 2005, 15:57 ] |
Titel: | |
ved ikk lige hvordan de fungere..... men hvis du bruger de el. ventiler og gør udluftnings hullet "småt" nok.... vil det "måske" lyde som en BOV der pifter (måske lidt længe) ![]() |
Forfatter: | Carsten 205 GTI 1,9 T [ 14 feb 2005, 17:04 ] |
Titel: | |
Dem til dieselbiler benytter vacuum fra bremse forstærkeren, samt en switch ved gas-potmeteret, eller på pumpen. |
Forfatter: | Pappa the Kid [ 14 feb 2005, 17:25 ] |
Titel: | |
Jeg skal lige være med en gang!!!?? ![]() Du vil ha at den skal gi det storer PIIIFFFTTT når du sænker den!? Er det en orginal under vogn eller har i selv sat nogle membrander i? Den lyd der er der nu er vel bare en lætter siven fra en ventil et sted ikke? Pappa |
Forfatter: | Airrider [ 14 feb 2005, 17:57 ] |
Titel: | |
heye carsten: okay..bremse forstærkeren.. det lyder skummelt hehe men det vil jeg undersøge, ved du evt. hvem der kan gøre det ellers ? Pappa: det er en luftundervogn, og den kører med max 8 bar normalt, men når man så sænker den, så lufter den jo ud, og der sidder bare et lille filter på nu..lyder ok, men kunne være vildt fedt med Bov på.. har set en svensk pickup der havde det nemlig ;0) |
Forfatter: | hYe [ 14 feb 2005, 18:03 ] |
Titel: | |
Hvad for en bil er den monteret på...? |
Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
