| BMW tændspoler http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=11240 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | KKH [ 19 jan 2005, 10:00 ] |
| Titel: | BMW tændspoler |
Hej jeg har været på jagt efter tændspoler og så forleden på 4 stk fra en 318i fra midt i 90'erne mener jeg.. Mit spørgsmål er hvilken spænding BMW'ens motorstyringen sender ind i spolerne, eller hvis i ved hvilken spænding andre BMW modeller med separate tændspoler føder spolerne med.. 12V.. 300V???? Håber nogle har et godt bud så jeg ikke køber noget som jeg ikke kan bruge. På forhånd tak |
| Forfatter: | mh [ 19 jan 2005, 13:30 ] |
| Titel: | |
12V gider jeg ikke regne på hvad gnisten bliver på i den anden ende ved tændrøret men tror næsten den kan køre på den uden benz og luft |
| Forfatter: | KKH [ 19 jan 2005, 15:39 ] |
| Titel: | |
tinasmartin skrev: 12V
gider jeg ikke regne på hvad gnisten bliver på i den anden ende ved tændrøret men tror næsten den kan køre på den uden benz og luft Lige presis.. Har fundet spoler som passer: http://store.summitracing.com/default.a ... 140+310296 http://store.summitracing.com/default.a ... 140+310297 men leder efter en billigere løsning (spoler som kan fås på hugget). |
| Forfatter: | mh [ 20 jan 2005, 15:13 ] |
| Titel: | |
hvad hedder sådan en styring og hvorfor skal den have en så ekstrem høj spænding ud tror ikke du finder nogle OEM spoler der kører med en sådan spænding foran for det kræver jo en voldsom omformer indbygget i boksen!! eller hvad siger i andre |
| Forfatter: | Whosa [ 20 jan 2005, 15:34 ] |
| Titel: | |
Prøv her i stedet , de er tossede med bimmer http://bmwe34.dk/forum/ |
| Forfatter: | Gæst [ 20 jan 2005, 17:09 ] |
| Titel: | |
det er garenteret CDI tænding siden primær spændingen er så høj. prøv med alm. spoler og se om det virker tilfredsstillende. sekundær spændingen burde ikke blive højre end original hvis elektrode afstanden er den samme. |
| Forfatter: | KKH [ 20 jan 2005, 17:30 ] |
| Titel: | |
Anonymous skrev: det er garenteret CDI tænding siden primær spændingen er så høj.
prøv med alm. spoler og se om det virker tilfredsstillende. sekundær spændingen burde ikke blive højre end original hvis elektrode afstanden er den samme. Okay.. det vil jeg da evt. lige prøve. tinasmartin: Nej det kan godt værer at jeg ikke skal regne med at finde nogle OEM, og må finde den "storer" tegnebog frem Her kan du finde databladet på "driverne" som forsyner spolerne og forklaringen på de mange volt. http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... F3VL.shtml |
