| Problem med Uno turbo vil ikke starte http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=11233 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Jkp [ 18 jan 2005, 16:31 ] |
| Titel: | Problem med Uno turbo vil ikke starte |
Yesh jeg har fået et problem med min fiat uno turbo. Når jeg sætter tænding på bilen, summer det bagfra og ude i motorrummet. Fandte ud af at det er benzin pumpen der bliver ved med at pumpe benzin ind i motoren. Men nu er det jeg vil vide: hvorfor gør den det, og hvordan kan det laves så den igen kan starte og køre osv. Den drukner jo tydelig nok. Men kan ikke forstå den pludselig begynder på det problem? Det er en Fiat Uno 1,3 ie Turbo fra 88 der er tale om Håber der er nogen der kan hjælpe |
| Forfatter: | Carsten 205 GTI 1,9 T [ 19 jan 2005, 01:09 ] |
| Titel: | |
Det ville måske hjælpe med lidt flere oplysninger. Feks. Er tændrørerne våde, når du har tørnet stateren i lidt tid? Det er tegn på manglende gnist, eller alt for fed blanding. Der sidder en trykregulator i dit motorrum, der burde styre benzinpumpens tryk, eller sagt på en anden måde, dit dyse tryk.. Sidder der en el-trykføler på benzin-linien, så er den tydeligvis defekt, siden pumpen kører konstant.. |
| Forfatter: | MC [ 19 jan 2005, 05:37 ] |
| Titel: | |
Hvad er det der summer ude i motorrummet?? Mener ikke at der sider en el-trykføler på benzinlinien, men at tændingsboksen lader pumpen køre ca 2 sek. når man sætter tænding på. er ikke sikker på det! |
| Forfatter: | Carsten 205 GTI 1,9 T [ 19 jan 2005, 08:21 ] |
| Titel: | |
MC skrev: Hvad er det der summer ude i motorrummet??
Mener ikke at der sider en el-trykføler på benzinlinien, men at tændingsboksen lader pumpen køre ca 2 sek. når man sætter tænding på. er ikke sikker på det! Så kan det være benzinpumpe relæet der hænger, den skavank lider flere ældre biler af.. De skal nemlig normalt, som du siger bare køre et par sekunder til der er tryk på linien.. |
