ET SPØRGSMÅL.....HJÆLP MIG http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=10489 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | Gæst [ 08 nov 2004, 11:42 ] |
Titel: | ET SPØRGSMÅL.....HJÆLP MIG |
ER DER NOGLE DER VED OM DER FINDES EN FIDUS TIL AT LAVE SPEEDUMETER SIGNAL OM. ALTSÅ DER KOMMER ET SIGNAL FRA ELETRONISK GIVER TIL EN BOKS OG FRA BOKSEN TIL SPEEDOMETERETKABLET. ALTSÅ FRA ELEKTRONISK TIL MEKANISK SPEEDOMETER. FINDES DER NOGET ?????? HÅBER........ |
Forfatter: | Dagooz [ 08 nov 2004, 12:03 ] |
Titel: | |
Du behøver ikke råbe.... så tag og slå capslock fra! |
Forfatter: | Nolan [ 08 nov 2004, 13:28 ] |
Titel: | |
Jeg tvivler MEGET. Den anden vej måske.... Du må selv til at smede noget sammen. Mvh Nolan |
Forfatter: | Gæst [ 15 nov 2004, 21:40 ] |
Titel: | |
der må være nogle der ved noget |
Forfatter: | Gæst [ 15 nov 2004, 21:45 ] |
Titel: | |
jamen de findes skam, meget brugt på motorcykler. Yellow box kaldes de, så tag en søgning på google så dukker der sikkert noget op. |
Forfatter: | Gæst [ 15 nov 2004, 22:08 ] |
Titel: | |
det er elektronisk begge veje.... |
Forfatter: | fraguzz [ 16 nov 2004, 07:38 ] |
Titel: | |
wirdo ide ![]() hva bil? på feks en tipo DGT (digital instrumentering) kan man fjerne den digitale sender... og montere en analog! intet problem! |
Forfatter: | Gæst [ 16 nov 2004, 09:48 ] |
Titel: | |
Det er en kadett c. hvor jeg gerne vil beholde det originale speedometer. idet jeg skal have en anden gearkasse på hvor der ikke er speedometer drev i |
Forfatter: | HenrikGM [ 16 nov 2004, 10:15 ] |
Titel: | |
Det kan godt lade sig gøre, men det koster spidsen af en mindre jetjager. pkt1, så skal du have et signal fra dine hjul, feks en firkantpuls. Denne firkant puls kan man køre i en mikroprocessor og få en præcis digital værdi på xxhz. Med denne værdi i hånden kan du drive en passende elmotor. Dette drev kræver et encoderhjul således at mikromrocessoren ved hvilket omdrejningstal motoren kører med. Du skal bruge et drivertrin til at trække motoren. Så laver du en lookup tabel i processoren, således af feks 67Hz skal give feks 42omdrejninger på dit speedometerdrev, osv osv. Med 30-50lookups, så kan du interpolere imellem de enkelte værdier, og vupti så har du en konvertering fra elektrisk til kabel. Som du ser, så er det hele rent customarbejde, og alene motor,encoder, og føler til bagtøjet løber øjeblikkeligt over 2k netto. Tror ikke du finder nogen der kan lave det for dig til en realistisk pris, så eksisterer der ikke noget på markedet, så er du lidt på røven så at sige. |
Forfatter: | Danielsito [ 16 nov 2004, 16:36 ] |
Titel: | |
Kan du ikke montere det elektroniske speedometer i dit nuværende instrumenthus? Og så bare på med den gamle viser? |
