| ABS Fejl? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=10464 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Gæst [ 05 nov 2004, 20:01 ] |
| Titel: | ABS Fejl? |
Hej... Har nogen gange problemer med bremsekraften. Bilen er en Toyota Celica med sportsbremser og tilhørende væske. Hvis jeg kører hårdt og bremser nogen gange, forsvinder pedalen ligepludselig og skal trædes på igen og derefter er der bremsekraft igen men den virker blød, det er også ligesom om ABS hakker...... Væske er Dot5 fra OMP, Mener selv vi har luftet ud og luftet ud.. Kan en ABS blok gå i stykker , selvfølgelig men hvordan vil det føles.? |
| Forfatter: | Morten VJ [ 05 nov 2004, 21:45 ] |
| Titel: | |
det lyder som at væsken bliver så varm at den koger, selv om det er ny dot 5 væske. Prøv med noget bedre køling til forbremserne, og problemet vil temligt sikkert forsvinde. En defekt abs blok kan ikke lave de problemer du taler om her. uden at kontrollampen vil lyse. Morten |
| Forfatter: | nmb1022 [ 06 nov 2004, 14:10 ] |
| Titel: | |
Har haft et lignende problem med min gamle Primera. En defekt udluftning skrue er løsnede sig under rigtig hårde opbremsninger men ikke fejlede noget når Nissan tryktestede systemet Men den brugte jo så også bremsevæske! |
