Dato og tid er 09 sep 2025, 03:16
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 14 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 06 feb 2004, 10:59
Geografisk sted: Them
Jeg kan da lige prøve at redegøre for de sidste spørgsmål.
Om svejseren er en MIG eller MAG svejser, afhænger af hvilken gas du benytter.
Co2 og MIG/MAG er det samme maskine. At de kalder feks. en Co2'er for en MIG svejser, er af uvidenhed.
Hvis du benytter feks. Co2 (MAG), så vil du få lidt dybere indbrænding i emnet, men en "grimmere" svejsning.
Med argon gas, eller blandgas (MIG), vil du få svagere indbrændning, men en pænere svejsning.
Nu lige for at forvirre dig endnu mere, så behøver man ikke gas, for at bruge en MIG/MAG svejser.
Man kan få en pulverfyldt tråd, så er funktionen ligesom almindelig elektrode svejsning. Men du får også en slagge på svejsningen.
Indlæg: 06 feb 2004, 19:40
Glem alt om 220v hvis du skal svegse materiale over 2 mm. der skal bruges alt for mange ampere.
Jeg vil mene at et alsidigt mig/mag anlæg skal mindst have 180 ampere og der kræver 3 faser, Prøv at undgå for meget elektronisk styring, da det normalt kun bruges ved en stor pruduktion og ikke ved enkeltdele.
MHT. Tig mener jeg at det kræver endu flere ampere, da man tit ser dem som vandkølede.
En der er godt tilfreds med min migatronis på 180 ampere, der er 12 år gammel, og er på nr.xxx inderliner pgaf rusren tråd.
Vil anbefale en blandgas ved svejsning i karosseri, da dette ikke sprøjter lige så meget som ren co2. Dvs. færre brændsår.
Indlæg: 06 feb 2004, 20:08
Hejsa
Lige en kommentar til de billige svejseværk. Jeg købte for nogle år tilbage et billigt co2 værk, ikke hos Harald Nyborg, men et tilsvarende og har fortrudt det lige siden.
Brug hellere lidt ekstra penge og køb et bedre svejseværk, eventuelt et brugt et. Problemet på mit svejseværk har jeg forstået er et rimeligt generelt problem på billige svejseværk, trådfremføringen er for ustabil og spændingen kan også variere meget alt efter hvor varmt svejseværket er blevet. Det kan betyde at man kan regulere på tråden i en uendelighed og midt imens man er igang med at lægge en svejsesøm kommer der pludselig mere eller mindre tråd og giver selvfølgelig en dårligere svejsning.
Mvh.
Christian Trab
Indlæg: 06 feb 2004, 21:27
ang. tråd.. så kan man få noget der ikke er et kobber lag på.. der er istedet en slags sæbe... det er meget bedre til hjemme industrien i halv fugtige garager , det ruster ikke så nemt.. esab har det..
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
