Nødvendigt med oliekøler?
mig igen
Re: Nødvendigt med oliekøler?
Hvad er det der gør at min xr3i har tendens til at tikke i én ventil når jeg har fyret godt op under den i et par lyskryds
Kan det være at den nye olie har let ved at blive for varm eller er der noget andet galt? Skal siges at det altså kun er én ventil der tikker og det er kun i en kort tid, så holder den op igen og den gør det både i tomgang og hvis man gasser lidt op. Hvad er der ligepludselig sket, den gjorde det som sagt ikke før olie skiftet, den nye olie er lidt tyndere så vidt jeg ved(ikke skiftet den selv, så jeg ved ikke helt hvad der er fyldt på den men den virker en hel del tyndere. Men nu var den gamle olie altså meget godt brugt.)
Rune.
Der er oliekøler på en xr3i. den er vandkølet og sidder bag oliefilteret.
