Dato og tid er 27 jul 2025, 10:31
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 14 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 28 nov 2004, 21:32
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
det var en sbc-220b
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 01 dec 2004, 16:30
Tilmeldt: 18 okt 2004, 14:09
Hej, hvis jeg lige må komme med et indslag, så vil jeg sige at det altafgørende er om kompressoren man skal ud at købe ved siden af giver den nødvendige luft(350-500 l/m), det er meget men det er nødvendigt for at få en succes oplevelse :-).
Det er ikke meget værd at investere i en sandblæsekabine og så kun kunne sandblæse en viskerarm i ny og næ, ved brug af en HN kompressor der giver 220 liter effektiv luft i minuttet.
mvh BUG
Indlæg: 01 dec 2004, 21:45
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
har precis sådan en men med glas kugler i ..
den er fin til prisen, tag jer sammen.
lidt utæt men det gør ikke noget hvis man sætter sug på , f.eks. en gammel støvsuger og så ud i det fri gennem vægen...
ja den bruger lidt luft men det gør alle sandblæsere,
plasten på ruden holder fint til hobby brug ,har ingen problemer med pakningen i døren (har kun 1 dør)
lyset ja det er ikke det bedste (køre 12 volt med omformer)
det er jo ikke en sag til 30000 kr.
Indlæg: 01 dec 2004, 23:41
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
jeg brugte en næsten magen til på mit gamle arbejde.. og det har meget at sige hvilken kompressor man bruger.. om det er sand eller glas.. hanskerne bliver altid hurtigt slidt hvis det er små emner, så de hele tiden bliver ramt.. men et par hansker som vi elektrikkere bruger, til at arbejde med når der er strøm på.. ( LAUS hansker ) er kanon gode til det..
udluftning er et krav.. da man ellers kun lige når at sprøjte i 5 sek så er der så støvet at man ikke kan se noget i kabinen, det sørger også for at der ikke kommer noget støv ud i værkstedet.. husk at udsugnings hullet skal være stort nok.. for al den luft pistolen bruger skal ud igen.. hvis ikke igennem udsugningen så igennem dørens pakning hvis trykket bliver for stort..
og til de penge er den altså fin.. jeg skal selv have en når garagen er bygget færdig..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
