Dato og tid er 04 sep 2025, 05:57
Indlæg: 26 jul 2010, 17:40
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Mangler en form for trykkontakt, som afbryder forbindelsen når den holdes inde, den skal være vandtæt.
Noget Ala det her
Den skal bare fungere omvendt
Ulminbart har jeg svært ved at finde sådan en fætter
Nogle ideer ?
Indlæg: 26 jul 2010, 17:59
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Hvis den du har fundet duer, bortset fra at den virker modsat af hvad du skal bruge, så tag og sæt et arbejdsrelæ på, så den virker modsat.
Indlæg: 26 jul 2010, 18:03
Hej Alex.
Vil helst gerne undgå at bruge et relæ, da den vil trække en del spænding over længere tid, når knappen bliver holdt inde..
Indlæg: 26 jul 2010, 20:09
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
Så er det da absolut en fordel med et relæ som kan klare effekten - i stedet for en lille afbryder som så skal trække alt belastningen !
Køb du den afbryder du har fundet og et relæ med en bryde funktion...
Indlæg: 26 jul 2010, 20:52
Knappen der, skal sættes i serie med en magnet kontakt.
Og derefter smides på 2 omskifte relæer, sammen med en 3 polet omskifter komtakt, så jeg kan skifte poliaritet på en akuator.
Så derfor bliver belastningen på knappen minimalt.
Løsningen med et relæ til at reverse funktionen på min knap, duer ikke. Da min strømkilde er meget lille, og skal stå ud på en mark flere døgn uden nogen form for generator. Et relæ der står og tapper strøm er et nono i dette tilfælde :)
Jeg har dog fundet det jeg skal bruge.
Har fundet en dørkontakt fra en polo som ser mægtig fin ud :)
Indlæg: 27 jul 2010, 16:50
Godt du fandt en - men det relæ du evt. skulle bruge, bruger jo først strøm når du trykker på knappen :D Det er jo bare spolen på relæet der trækker når du trykker på knappen hvor efter selve "effekt kredsen" enten bliver brudt eller sluttet....
Indlæg: 27 jul 2010, 20:46
Problemet er netop at den vil bruge strøm når man trykker på knappen.
Knappen skal bruges som en slags dødmandsknap til en akuator, så når akuatoren er i bund slukker den sig selv, og relæet vil hænge.
Hvis knappen har omvendt funktion, kan jeg lave så kredsløbet afbrydes helt og der er ikke noget strømforbrug :)
Lavede hele systemet i dag, virker super :)
Utroligt hvad man kan lave med skifte relæer, diverse følere.
